查看: 125|回复: 0
大众朗逸机油尺怎么看
发表于 2025-9-13 20:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众朗逸机油尺怎么看
        一般在冷车的时候量机油,把机油尺抽出来,用餐巾纸擦干净,然后重新插进发动机的机油尺插槽内,插到底。然后抽出来看机油的位置,机油痕迹在机油尺末端的标尺槽的中间位置最佳。机油尺是用来查看润滑油孔存量的一个常用控制量尺,看机油尺一定要看准正确油面位置,看机油尺不能看一面,而是正反都要看,以少的一面为准,不能肯定时擦干净后再看,只看一面有时由于捅管壁上的机油附在尺上会造成一种假象。机油量不能低于或高于标尺槽的最低线或最高线,加机油一定要在规定的范围内,加多了会影响曲轴的正常运行,也会导致车辆的油耗增加影响点,曲轴颈运行到下止点时,会触击到机油产生阻力,影响了正常运行。机油少了,不够循环润滑所用也是不行的,会导致发动机内部部件磨损加快,发动机损坏。
GMT+8, 2026-9-23 11:21 , Processed in 0.095834 second(s), 20 queries .
