查看: 139|回复: 0
哈弗h2发电机不发电没有助力什么原因
发表于 2025-9-13 20:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗h2发电机不发电没有助力什么原因
        首先,检查电池是否有故障,或者线路接触不良、短路或开路,导致发电机无法工作,无法供电,导致无电源辅助现象。电池是汽车必不可少的组成部分,分为传统铅酸电池和免维护电池。由于蓄电池采用铅钙合金作为栅架,充电时产生的水量少,水分蒸发量也低。此外,外壳采用密封结构,释放的硫酸气体也较少。因此,与传统蓄电池相比,它具有无需添加任何液体、连接桩头储存时间长等优点。汽车铅酸蓄电池的结构主要由正(负)板、隔板、电解液、槽壳、连杆和极柱组成。
GMT+8, 2026-9-21 17:55 , Processed in 0.088778 second(s), 20 queries .
