查看: 150|回复: 0
别克威朗冷车启动抖动怎么办
发表于 2025-9-13 20:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克威朗冷车启动抖动怎么办
        这种情况是由发动机中碳沉积物的增加引起的。需要做一些保养,更换空气滤芯,火花塞,清洗喷油器,节气门,三元催化,才能恢复正常,及时维修保养才能保证行驶平稳舒适安全。汽车冷启动怠速抖动原因分析:1.发动机中积碳过多汽车抖动最常见的原因是节气门脏污或喷油器积碳过多。当发动机内部积碳过大时,喷油器喷出的汽油会被冷启动时的积碳吸收,导致冷启动时混合气变稀,启动困难。建议清理积碳。2.点火系统问题长期使用后,火花塞的火花间隙和时间控制会有所不同,但ECU无法诊断这种偏差,导致实际和理论误差。因此,一些气缸产生的功率较小,这将导致抖动。建议更换花塞。3.汽油压力不稳定发现冷车怠速时,车身抖动,供油压力和进气压力传感器正常。如果油泵供油压力不正常或者进气压力传感器有问题,工作不良,冷车会打颤。解决办法是检查油压,必要时更换汽油泵。建议你去修理厂检查一下。4.水温传感器故障水温传感器出现故障时,冷启动期间的温度信号通常会在热启动期间显示。ECU得不到提供过浓混合气的信号,只能给发动机提供较稀的混合气(热启动时的信号),所以冷启动时发动机很难启动。检查水温传感器插头接触是否正常或更换水温传感器。5.混合物不是成比例的开环和闭环控制区都存在油气混合比分配不正确的问题。在闭环,控制的汽车中,氧传感器的最低工作温度为370。如果汽车刚起步,由于排气管内温度没有达到370,氧传感器不工作。此时ECU判断失误,其通过执行器对油气混合和点火时间的控制是错误的,从而降低了汽车的动力输出,造成抖动。
GMT+8, 2026-11-19 08:59 , Processed in 0.061832 second(s), 20 queries .
