查看: 148|回复: 0
轩逸烧机油如何解决
发表于 2025-9-13 20:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轩逸烧机油如何解决
        通过四种办法来解决,第一是更换高品质的发动机机油以及更换机油滤清器,第二是清洁空气滤清器,第三是使用质量好的燃油,第四是日常驾驶汽车的时候不能深踩油门。导致轩逸出现烧机油一般是以下这些原因造成的,第一是因为车子加注的燃油品质不够好,从而产生了积碳,加剧了活塞以及气缸壁间的磨损,从而让间隙变大,机油就会流入燃烧室内,导致烧机油。第二是发动机积碳沉积在活塞的凹槽内,让活塞环粘黏在一起,从而让活塞环卡死导致无法密封,机油无法正常回流增加了机油消耗量。第三是气门油封老化以及腐蚀,让密封不够严。第四是前后曲轴油封老化,导致该油封与油持续大面积的接触,从而导致漏油。第五是空气滤清器发生堵塞,让节气门脏污,导致机油消耗量变大。第六是机油中有高比例的燃油,稀释了机油。第七是涡轮增压器以及进气管之间的油封密封发生了损伤,从而发生烧机油。
GMT+8, 2026-11-19 08:32 , Processed in 0.091077 second(s), 20 queries .
