查看: 98|回复: 0
大众途观的离合总泵如何拆
发表于 2025-9-13 20:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众途观的离合总泵如何拆
        首先,向准备好的新泵中注入液压油,然后迅速拆下分泵并安装新泵。向上转动分泵的排气螺栓,松开排气螺栓,向内推动分泵活塞,使分泵中的空气溢出,并锁定排气螺栓。离合器总泵是指通过油管与离合器踏板和离合器助力器相连的部分。其功能是采集踏板行程信息,通过助力器使离合器分离。拆下主缸的两个固定螺栓,稍微拉出主缸,用内收卡环钳取下将卡环固定在泵筒上的活塞,拉出活塞,取出下杯,迅速按顺序放回新零件,用推杆前后推动活塞,排出活塞内的空气,再泵入液压油,然后放回卡环。安装主缸前, 务必将主缸推杆调整到最短位置,然后将其固定,前后踩下离合器踏板,慢慢加长主缸推杆,直到离合器完全分离。 此时需要注意的是,分离轴承与分离杆之间应有3-4毫米的间隙,踏板的自由行程应为30-40毫米。
GMT+8, 2026-9-21 20:12 , Processed in 0.090571 second(s), 20 queries .
