查看: 106|回复: 0
GL8变速箱油更换方法
发表于 2025-9-13 20:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        GL8变速箱油更换方法
        更换方法与机油相同。松开油底壳底部的紧固螺母后,变速箱油将自动从放油孔中流出。这种操作很简单,但不能使变速箱机油排放口干净。在机械的沟槽和凹槽中,变速箱油经常无法排出。 别克GL8变速箱的机油更换周期为80,000公里。变速箱油的更换容量为8L。 将新的变速箱油存放在自行车机内,将自行车机的管路连接到变速箱的油路。在液压的作用下,新油将旧油推出。这种方法可以更干净地清洁油路。使用新变速箱的次数越多,油路就越清洁。循环机需要约10升机油才能一次更换变速箱油。更换循环机的变速箱油大约需要1个小时。拆下油底壳并换油。此方法可以清洁机油滤清器,冲洗油底壳,从根本上解决问题。由于拆卸过程需要太多人力,因此4s商店通常不这样做。
GMT+8, 2026-9-21 18:52 , Processed in 0.090088 second(s), 20 queries .
