查看: 220|回复: 0
新朗逸刹车灯泡怎么换
发表于 2025-9-13 20:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新朗逸刹车灯泡怎么换
        大众新朗逸刹车灯泡更换,打开后备箱,把护垫慢慢的掰开,用螺丝刀拧下灯上的螺丝,就能取下刹车灯泡,再把新的灯泡上好,再把灯按原来的方法装上就好。刹车灯一般安装在车辆尾部,主体颜色为红色的灯,增强光源的穿透性,以便后面行驶的车辆即使在能见度较低的情况下,易于发现前方车辆刹车,起到防止追尾事故发生的目的。简单的车型就是电源通过保险,然后到刹车开关,踩下制动踏板进行刹车时,开关联通,电被送到两个刹车灯和一个高位刹车灯那里,通过负线与车体连接构成回路。刹车灯的作用,刹车灯就是车辆刹车时亮起的灯。一般为红色,起到警示后面车辆的作用;另外,刹车灯能有效防止车辆追尾事件的发生,减少交通事故。刹车灯亮度较强,也较为明显,它主要用来提醒后面的车辆,本车要减速或停车。刹车灯若使用错误或者出问题,便很容易造成追尾撞车事故。另外,更换刹车灯泡要注意:我国生产的车辆尾灯一般都是一泡二用,灯泡内有两个光丝,较弱的为小灯,较强的为刹车灯。有的厂家将其设计为高低脚插入式,使用起来非常方便。更换时一定要注意不要接反。
GMT+8, 2026-11-19 08:32 , Processed in 0.063098 second(s), 20 queries .
