查看: 107|回复: 0
2009老速腾胎压监测灯怎么消除
发表于 2025-9-13 20:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        2009老速腾胎压监测灯怎么消除
        长按胎压监测开关保持三秒钟,直到听到叮咚的声音,然后打开点火开关,按下仪表盘上面的复位按钮,就可以看到仪表盘上面的胎压监测报警灯完全熄灭了。如果是因为胎压有问题引起的灯亮的话,要调整到正常的胎压后才进行消除胎压监测灯,否则消除后过一段时间又会亮起的。胎压的监测可以让驾驶员了解到轮胎的状态,如果胎压过低的话,很有可能是轮胎出现了漏气的问题,所以在胎压过低的时候,一定要下车进行检查,如果发现轮胎漏气的话,要使用千斤顶将汽车撑起来,然后使用备用轮胎去更换下漏气的轮胎,接着行驶到附近的汽修厂进行更换新的轮胎或者是进行补胎的操作,需要注意的时候,备用胎是不可以长期使用的,只能应急行驶80公里左右,并且行驶的速度不要超过80km/h。
GMT+8, 2026-9-21 18:14 , Processed in 0.094611 second(s), 20 queries .
