查看: 121|回复: 0
新朗逸钥匙怎么换电池
发表于 2025-9-13 20:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新朗逸钥匙怎么换电池
        新朗逸钥匙怎么换电池,弹出金属机械钥匙,横放钥匙,两只手分别抓住两边,用力往外边拉,在拉的时候稍微用点力,就可以拆开钥匙,拆开钥匙后将电池从面板里面小心抠出来,换上新的电池;最后按原先的步骤反过来装配即可。判断大众朗逸的车钥匙是否需要更换,则可以在按压遥控器钥匙上的按钮时,发现遥控钥匙中的电池指示灯不亮 ,那就则必须尽快更换遥控钥匙中的电池。使用的电池如果不合适,可能会损坏遥控钥匙。所以换上去的新电池电压和结构尺寸要与旧电池相同。带电池的发射器安放在遥控钥匙内,接收器在车内。遥控钥匙的作用范围在电池电量充足的情况下可在汽车周围达数十米,如果经常在遥控钥匙的作用距离之外按压按钮 则可能导致无法用遥控钥匙将汽车解锁和闭锁,面对这种情况不可第一时间就对钥匙进行拆卸,而是要重新进行同步调整。
GMT+8, 2026-11-19 08:50 , Processed in 0.110760 second(s), 20 queries .
