查看: 93|回复: 0
科沃兹刹车油品牌型号是什么
发表于 2025-9-13 20:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科沃兹刹车油品牌型号是什么
        雪佛兰科沃兹制动液采用博世品牌和型号DOT4。 更换周期为30,000公里,制动油罐位于发动机舱的右侧。达到维护时间后,必须定期更换制动液。 最好参考制造商指定的维护周期进行维护。 更换科沃兹制动液的步骤如下,准备一个用于泵送制动液的罐。最好不要使用踩踏制动踏板的方法。这种方法会将制动液留在油路中。从机舱中的制动油箱中抽出旧油,抽油过程持续十秒钟以上。 然后使用油泵抽出制动油管路中的油和空气。油罐的软管连接到副缸的排气孔。连接完成后,将抽出残留的制动液。 原理是利用压力推出旧油,并且还因为管道中没有油,导致更多的空气。提取过程大约需要10分钟,并且提取操作可以完成。 最后,将制动液添加到合适的位置,关闭盖子,然后启动发动机以测试制动效果。踩几次踏板,并在感到虚弱时继续排出空气。
GMT+8, 2026-9-21 19:02 , Processed in 0.090773 second(s), 20 queries .
