查看: 194|回复: 0
16款轩逸发动机漏油处理
发表于 2025-9-13 20:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        16款轩逸发动机漏油处理
        新轩逸的发动机漏油,如果发现此问题,应及时进行维修。 关于发动机机油泄漏,许多人不同意。众所周知,这是安全隐患。车主应更注意发动机机油泄漏,及时发现并解决问题。 首先,必须严格将其与发动机机油泄漏区分开。这是两个概念。发动机机油泄漏是一种故障现象。发动机的机油泄漏是由于使用发动机引起的。因为油具有非常强的渗透能力,所以在正常情况下,会从油封中看到一点点。 这是常见现象,因此不必担心,这不是故障。机油泄漏主要反映在发动机机油没有迅速减少的事实上,但是在发动机密封件上可以看到少量的油渍,但是在发动机护板或地面上没有发现明显的油渍。也有一些车辆因油底壳或曲轴的前后密封垫损坏,油底壳的紧固螺丝松动或附件质量而导致发动机机油泄漏。 因此,发动机机油泄漏的原因有两个,它们是由于自然的机油渗透以及较小的损坏或汽车零件的松动和老化引起的。
GMT+8, 2026-11-6 21:51 , Processed in 0.064794 second(s), 20 queries .
