查看: 86|回复: 0
汽车发动机进水解决办法
发表于 2025-9-13 20:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车发动机进水解决办法
        在无水的地方停好汽车后,拆下火花塞,人为地切断燃油供给系统和点火系统,接着使用马达运转发动机,让在发动机内的水分顺利拍出来,然后检查汽车各个系统的油液有没有出现起沫或者是浑浊的情况,有的话就要马上进行更换。然后使用压缩空气对发动机舱内的各个电器部件进行清除,防止水分堆积,在清理后进行路试就好了。如果发动机进水的情况比较轻,只是混合了水汽从空气滤清器当中进水的话,只需要将滤清器、节气阀后还有气缸的水汽清除掉就好了,这样多半就可以解决问题了。如果是发动机进水多的话,在不影响整车驾驶的情况,只是噪音增大的话,可能是机油和汽油当中有一些水,只要更换机油燃油,还有清理发动机相关的配件就可以了。如果发动机进水严重的话,发动机报废的话,可以直接报废汽车。
GMT+8, 2026-9-21 11:18 , Processed in 0.093855 second(s), 20 queries .
