查看: 116|回复: 0
h6一键启动点火没反应
发表于 2025-8-29 03:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况可能是遥控钥匙没电导致的,也可能是汽车上的接收模块损坏或遥控钥匙的发射模块损坏导致的。遇到这种情况后应该先检查一下遥控钥匙是否有电,如果没电了,那就要去更换电池。如果有电,应该检查钥匙的发射模块的汽车上的接收模块。
h6是哈弗旗下的一款紧凑型suv,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
1.5升涡轮增压发动机拥有169马力和285牛米的最大扭矩。
这款发动机搭载了cvvl技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
2.0升涡轮增压发动机拥有204马力和385牛米的最大扭矩。
这款发动机搭载了dvvt技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的也是7速双离合变速箱。
双离合变速箱换挡速度快,传动效率高,这种变速箱是比较适合与小排量涡轮增压发动机配合使用的。
h6的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了双横臂独立悬架。
双横臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31471.html
GMT+8, 2026-9-25 11:42 , Processed in 0.147643 second(s), 19 queries .
