查看: 97|回复: 0
凯美瑞变速箱加油口位置
发表于 2025-9-13 20:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凯美瑞变速箱加油口位置
        凯美瑞变速箱加油口在发动机舱中。凯美瑞变速箱油型号为08886变速箱油,价格为162瓶,每次更换需要2瓶。官方指示中给出的更换时间为6000公里,52000公里和100000公里,然后每50000公里或三年,以先到者为准。 变速箱的更换方法如下,首先排空油底壳中的所有油,然后倒入等量的新油,不要先收集漏斗,将变速箱的出口管移至变速箱油冷却器,然后使用燃气向罐中吹一些空气,将冷却器中的机油从回流管吹入变速箱。取一条长管并将其连接到最初拉出油管的端口,打开发动机,在档D和档R之间切换,并运行5至10分钟。老油首先流出,它在变矩器中。当新机油出来时,可以更换它并关闭发动机。当变速箱泵油时,同时从漏斗中添加新油,并且不要让变速箱变空。 最后,将管子拆下,换成原来连接冷却器的管子,然后在漏斗中注满正常高度的油。
GMT+8, 2026-9-21 12:31 , Processed in 0.091655 second(s), 20 queries .
