查看: 125|回复: 0
宝马x5胎压灯怎么清除
发表于 2025-9-13 20:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马x5胎压灯怎么清除
        先把宝马x5的轮胎胎压调整好以后,把车打着,在I Drive 里找到看保养那个界面第二个选项,按一下会提示:请确保车辆发动机工作,并在静止状态,等一会如果胎压都正常的话,马上就会消失了。胎压,严格意义上指的是。轮胎内部空气压强。驾驶侧车门后端有一张印有标准胎压志标,此为轮胎冷却时的压力,即停车至少三小时或行驶不超过1.6km时。轮胎冷却时,所测胎压最为准确。现在很多车胎充入的不是空气。对于这些车胎,胎压要求比较严格。而充入空气的车胎,和四季变换有关系。并且胎压与车的性能有紧密联系,比如舒适度及运载量,还会影响车胎寿命。气压是轮胎的命门,过高和过低都会缩短轮胎的使用寿命。气压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损。气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。
GMT+8, 2026-9-23 12:05 , Processed in 0.103657 second(s), 20 queries .
