查看: 144|回复: 0
高尔夫1.6烧机油怎么办
发表于 2025-9-13 20:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        高尔夫1.6烧机油怎么办
        检查发动机并使用品质更好的机油。汽车烧机油有可能是油品不好,导致燃烧不充分,所以才烧机油,使用品质好的燃油,多半可以解决这个问题。还有的原因就是油底壳内部的机油太多,这样子会让机油溅出来导致烧机油,可以在保养的时候按规定去添加机油就可以了。汽车烧机油的原因还有以下的这些。第一就是活塞环出现磨损,边间隙太大,解决的方法就是更换新的活塞环就可以了。第二是油环以及锥型气环在安装的时候装反了,可以拆下来重新安装,在安装的时候一定要看清楚安装记号,有“上”标志还有外圆倒角的部分要朝着活塞顶的方向去安装。第三是活塞-缸套过度磨损了、气门-气门导管配合间隙太大了,导致润滑油进入气缸燃烧,解决的方法是更换新的零件。
GMT+8, 2026-11-6 04:14 , Processed in 0.094561 second(s), 20 queries .
