查看: 165|回复: 0
宝马x5怎么样看机油量
发表于 2025-9-13 20:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马x5怎么样看机油量
        宝马x5看机油量的步骤:1.在发动机舱内找到机油标尺并拔出来,用布把其上的油迹擦拭干净。2.把机油标尺再插回去,然后缓慢地拔出来,检查机油标尺上的油迹。3.如果油迹位于上限和下限标记之间,则机油量合适。为保证机油量检查准确,应注意以下事项:把汽车停放在平坦的场地上,如果场地倾斜,将导致检查的结果失真。检查时机最好选择在出车前,若发动机运转过,至少应在停机半小时后进行,使机油充分回落到油底壳。如果油迹十分接近或低于下限标记,则需要尽快添加机油。当机油添加过量超过上限时,有必要从油底壳处放出多余的机油。发动机要有足够的机油润滑,但并不是多多益善。如果机油不足,会因为润滑不良导致对发动机零件出现严重的伤害;如果机油过多,又会造成燃烧机油和燃烧室积炭,降低发动机动力。此外,即使添加了合适量的机油,正常使用一段时间后,也会由于机油的损耗导致油量不足。为此,汽车在使用中,应定期对发动机机油量进行检查。
GMT+8, 2026-9-21 07:40 , Processed in 0.089432 second(s), 20 queries .
