查看: 137|回复: 0
众泰z300空调滤芯大了怎么办
发表于 2025-9-13 20:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        众泰z300空调滤芯大了怎么办
        众泰Z300空调滤芯只能重新更换,买一样的型号。滤芯位于副驾驶手套箱后面。空调滤芯可以吸收粉尖颗粒,保护空调冷却系统。如果不使用空调滤芯过滤粉尖颗粒,空调将会受到污染,冷却系统将得不到保护。空调滤芯使用一段时间后,空调滤芯中活性炭的过滤功能会下降,更换一般在12000公里左右。大部分位于副驾驶的储物箱内,少数位于车前挡风玻璃下,更换一样方便。如何更换副驾驶中的储物箱:只需拆下储物箱,你就会看到里面的空调滤芯,然后拆下旧的,安装新的。
GMT+8, 2026-11-7 13:58 , Processed in 0.194700 second(s), 20 queries .
