查看: 120|回复: 0
奔驰c级冷车发动冒白烟是怎么回事
发表于 2025-9-13 20:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰c级冷车发动冒白烟是怎么回事
        是发动机燃烧后的水蒸汽从排气管排出来了,看起来像是白烟一样,当外界的温度越低的时候,白烟就越多,这是一种正常的现象。如果是在热车之后,白烟就不冒了,那就没有问题的。如果奔驰C级冷车发动之后不仅冒白烟,还伴随有难闻的气味,这就是燃烧的尾气了,因为怠速预热发动机的时候,三元催化器正常工作温度的提升比较慢,经过氧传感器的信号反馈未能够及时进入闭环控制,所以混合气就没有完全燃烧,才会出现难闻的尾气。建议车生猪可以根据天气的温度和发动机的预热情况进行缓步驾驶,等汽车充分热车之后,一般就不会出现白烟和这个气味了。一般排气管有白烟或者是滴水的情况,在新车上面出现比较多,其实排气管出水可以看做是发动机正常工作、充分燃烧的现象,反倒是一个好的现象。
GMT+8, 2026-9-23 04:03 , Processed in 0.191034 second(s), 20 queries .
