查看: 189|回复: 0
宝马x1怎么查看机油油位
发表于 2025-9-13 20:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马x1怎么查看机油油位
        宝马x1查看机油油位:打开车辆前盖子,找到油尺位置并拔出来,擦干净再插进去,然后拔出来看刻度读数即可查看。宝马x1查看机油油位:在发动机启动之前,并确保车辆位于水平路面,机油变热时会膨胀。液位可能因此超过MAX(最大)标记几毫米。检查时拔出机油尺,用一个干净的绒布擦干。放回机油尺,再次拔出它检查发动机机油液位。如果液位位于或低MIN(最小)标记处,立即添加。值得注意的是:只有当发动机冷却时才能添加。如果发动机热车,等待10分钟使发动机冷却。发动机机油具有冷却、润滑、清洁、密封四大功能,其对于保证发动机正常的工作起到至关重要的作用。随着发动机工作时间的增加,发动机机油由于高温氧化、机械零件的磨损物、燃油蒸汽腐蚀等因素的影响而受到污染。另外,发动机机油在正常使用中还要有一定的消耗量。所以需定期检查机油的液位和其受污染的程度,这也是要定期更换机油的原因。 如果机油低于规定值并影响到了发动机的工作,那么将对发动机造成致命的伤害。
GMT+8, 2026-11-6 08:48 , Processed in 0.112347 second(s), 20 queries .
