查看: 144|回复: 0
奥迪q5的机油滤在什么地方
发表于 2025-9-13 20:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪q5的机油滤在什么地方
        奥迪q5机油滤芯在发动机的右上前方位置,机油滤芯就是机油滤清器,机油滤清器的作用是滤除机油中的杂物、胶质和水分,向各润滑部位输送清洁的机油。为减小发动机中相对运动机件之间的摩擦阻力,减轻零件的磨损,机油被不断输送到各运动机件的摩擦表面,形成润滑油膜,进行润滑。机油中本身含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂。同时在发动机工作过程中,金属磨屑的带入、空气中杂物的进入、机油氧化物的产生,使得机油中的杂物逐渐增多。若机油不经过滤清,直接进入润滑油路,就会将机油中含有的杂物带入到运动副的摩擦表面,加速零件的磨损,降低发动机的使用寿命。更换机油滤步骤:首先将车辆熄火冷却后,打开发动机舱盖,拧开发动机机油加注口盖,然后将车辆举升,确认举升安全以后开始进行工作,将发动机油底壳放油螺丝拧开并用油桶盛放废机油,放干完毕后静置十分钟拧上放油螺丝。将车辆降下,用工具将机油滤芯拆下,换上新的机油滤芯。机油滤芯的拆卸需要有专用的工具。然后在发动机机油加注口盖开始加注机油。然后启动车辆怠速运转一两分钟,熄火等待五分钟后查看机油的液位,应该处于机油尺上限与下限之间,防止机油加注过多或过少。
GMT+8, 2026-9-21 10:54 , Processed in 0.091743 second(s), 20 queries .
