查看: 123|回复: 0
速腾大灯灯泡怎么更换
发表于 2025-9-13 20:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        速腾大灯灯泡怎么更换
        打开汽车的发动机罩,大灯后面有一个塑料螺丝用来固定大灯。用梅花扳手T25依次拧下此螺钉,并将其放好,以便以后安装。拧下另一侧锁灯的螺丝,在大灯内侧找一个铁钩,将铁钩拉出,直到到达末端,大灯出来。按照上述方法,拉出另一盏灯内侧的铁钩,取出大灯。前照灯放电后,用手触摸连接器的下部,找到用于固定前照灯线束的卡扣。按下卡扣,取出线束。注意不要使用蛮力。皮带扣类似于电脑的电源接口,很容易拆卸。拆下前照灯后,请小心放置。此时,观察前照灯的底座。中间的固定导轨是用来滑入或滑出大灯的,右边的铁钩是锁紧装置。你可以通过拉出大灯来释放大灯,通过推入大灯来锁定大灯。更换更多灯泡,并按照拆卸顺序从后向前逐步安装。
GMT+8, 2026-11-16 13:19 , Processed in 0.081366 second(s), 20 queries .
