查看: 160|回复: 0
S档与L档都可以爬坡吗
发表于 2025-9-13 20:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        S档与L档都可以爬坡吗
        车辆在S档和L档都可以爬坡,S档是运动模式,L档是低速档,可以获得比较高的扭矩,两个档位在车辆爬坡时都能提供比较充足的动力,可以结合实际情况使用。L档是低速档,大概相当于手动档的1档,在坡度不大的情况下可以挂到L档低速爬坡,下坡时同样可以使用L档,借助发动机的制动效果来降低汽车的加速度,同时也可以避免刹车过热带来的制动力衰减。S档是运动模式,也叫高速档,在S档时可以手动加减档位,S档会让发动机在较长时间内保持高转速,以获得较大扭力和加速度,我们在日常超车或是爬坡的时候都可以使用。不过由于S档油耗较高,所以建议不要长时间挂S档,否则对发动机和变速箱的磨损也比较强,容易缩短这些部件的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-8 04:22 , Processed in 0.060010 second(s), 20 queries .
