查看: 155|回复: 0
荣威ei5车灯是什么型号的
发表于 2025-9-13 20:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        荣威ei5车灯是什么型号的
        荣威ei5车灯型号是9005,为LED灯,电压为12V,功率为55瓦,车灯采用风扇散热方式,其色温为5500K,亮度(流明):5000lm以上。安装方法,首先卸下防尘罩和原装车灯,卸下灯盘上卡扣,扭动卡扣将灯盘放入灯具,将新的LED灯装入灯具并调整位置。解码器连接原车插座,盖上防尘罩,调到最佳效果。车灯是在汽车养护中,最容易被忽略的。建议给汽车车灯定期养护,因为汽车车灯在使用一定时间后,汽车车灯的亮度就会减弱,而车灯亮度减弱主要的原因有,灯泡的亮度衰减,车灯会出现堆积氧化。由于车灯是由聚碳酸酯塑料材料构成的,在太阳光的照射下,车灯表面会产生堆积氧化,从而开始发黄,建议用肥皂水清洗大灯。一般来说车灯在长期使用后,灯泡亮度会出现衰减,如果车灯出现亮度不足影响安全驾驶,建议更换。
GMT+8, 2026-11-8 19:05 , Processed in 0.059205 second(s), 20 queries .
