查看: 153|回复: 0
17宝来后视镜怎么折叠
发表于 2025-9-13 20:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        17宝来后视镜怎么折叠
        如果高配车型的话,那么是电动后视镜折叠的,只要在驾驶员侧门将后视镜调节旋钮转到折叠功能上,后视镜就会自动折叠起来了。而低配车型是手动折叠的,那么直接用手将它掰到折叠起来即可。宝来是大众旗下的一款紧凑型轿车,2017款的宝来搭载的发动机是1.6L L4自然吸气的,型号是EA211,排量是1598毫升,匹配的变速箱是6挡手自一体、5挡手动以及7挡双离合的三种。最大马力是110ps,最大扭矩是155牛·米,最大功率是81千瓦,最高车速是180公里/小时,百公里加速度是12.7秒。车身长度是4562mm,宽度是1793mm,高度是1468mm,轴距是2614mm,最小离地间隙是122毫米。车子油箱容积是55升,百公里油耗是6.2升。悬挂组合方式是前麦弗逊式独立搭配后扭力梁式非独立。助力类型是电动助力类型的,承载式的车体结构。
GMT+8, 2026-11-8 19:05 , Processed in 0.057905 second(s), 20 queries .
