查看: 163|回复: 0
奥迪Q5L如何复位胎压
发表于 2025-9-13 20:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪Q5L如何复位胎压
        操作方法如下:1、点火开关关闭时,按住复位按钮2、打开点火开关。3、松开复位按钮,短按一次时钟调整按钮。4、保养周期显示处于复位模式状态,若干秒后恢复正常视图。5、复位完毕之后,可检查距离下次保养的间隔里程,方法是:按压时钟调整按钮4 次,多功能显示器显示出距离下次保养的间隔里程。胎压复位是一种胎压监测操作,一般胎压监测异常了会报警,如果你下车检查轮胎无异常,按复位就好,仪表盘就不会一直亮灯提醒了;如果检查轮胎有扎钉之类的,处理之后再按复位,仪表盘报警取消,就可以正常行驶了。胎压复位本身是可以消除仪表盘亮灯,并不能改变轮胎内的真实胎压,轮胎胎压的具体数字还是要用胎压监测系统实时查看的。胎压监测灯亮原因:1、轮胎被扎引起的胎压监测灯亮这个情况通常极慢的漏气,一时没法发现到底是那个轮胎,这时可以用胎压表测量,前2.3,后2.5,若缺气,就补足,然后再观察胎压报警灯,若过几天又亮起,可能就要扒胎检查啦。4S店,维护人员通常的处理方法是将两个前胎压力调整为2.3,后胎压力调整为2.4,然后削去胎压报警,并让我们再跑个3、4天看看,如果再不报警就没问题了,再报警就可能是有胎被扎了,需要再去4S店检查。2、胎压监测灯亮有时是胎压过高通常国际GBT 2978-2008标准中规定轿车轮胎充气压力符合表1-表15要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。所以当有轮胎超过3.0bar也会触发胎压监测灯亮。3、低胎压行车时间过长引起的胎压监测灯亮这种情况通常发生在:某个轮胎胎压过低,高速运转使胎温升高,进而引起的胎压升高,这时应及时停车休息或更换备胎。4、久未加气的胎压变低引起的胎压监测灯亮当气压低于1.8以下时,引起的胎压监测灯亮,所以平时应做下检查,看胎压检测器是否正常。在汽车出现情况时,若是胎压监测器没有及时报警,就是胎压监测器出现问题;如果是点火开关ON/START,指示灯点与TPMS指示灯同时亮2s后熄灭。那这种情况要么是车辆原装的接收器未进行学习绑定,要么就是曾经更换接受控制器,并且该接收控制器未经过学习绑定。可以到4S店请专业人员采用手持式学习工具,重新获取所有轮胎传感器ID,对接收控制器进行绑定。
GMT+8, 2026-11-7 06:49 , Processed in 0.058941 second(s), 20 queries .
