查看: 135|回复: 0
宝马x1胎压灯怎么还原
发表于 2025-9-13 20:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马x1胎压灯怎么还原
        宝马x1胎压灯复位:在宝马X1控制面板上选择车辆信息;选择车辆状态;选择确认轮胎压力;启动发动机,但是不要起步行车;用胎压初始化开始复位胎压;起步行车即可复位。胎压灯亮的原因有很多,主要有几大方面的可能原因:1、胎压本身异常这是胎压监测系统必备的功能,用于在胎压不正常的情况下提醒客户,保障客户安全。胎压异常包括胎压压力过高或过低。一般车企主机厂要求的是低于160kpa低压报警,高于280kpa高压报警。2、胎压系统异常也就是常说的车子本身的问题,胎压正常你却提醒我有问题,这本身就是不正常的。可能原因是胎压模块主机或是发送信号的传感器异常,也就是所谓的零部件异常,这时就需去4s店做相应的维修。3、线束异常线束是传导信号的基础,要是线束短路开路自然是会报故障灯的。4、组合仪表异常有的人去4s店检查了一切,发现都没有问题,迟迟没有找到原因。因为胎压显示是通过仪表显示的,如果仪表显示有问题,那胎压系统本身就背锅了。5、电磁干扰问题这个在日常生活中也很常见,经过某段路时胎压故障灯亮,过一段时间自己就好了,或是加装了行车记录仪,车载电源等,都极易引起干扰,导致故障灯亮。有效的解决办法是取消加装。
GMT+8, 2026-9-23 21:35 , Processed in 0.092038 second(s), 20 queries .
