查看: 202|回复: 0
比亚迪g3r用什么发动机
发表于 2025-9-13 20:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        比亚迪g3r用什么发动机
        比亚迪g3r一共使用了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是1.8升自然吸气发动机。1.5升自然吸气发动机有109马力和144牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5800转每分钟,最大扭矩转速为4800转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是5速手动变速箱。1.8升自然吸气发动机有122马力和160牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为3700到4200转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是cvt变速箱。cvt变速箱的换挡平顺性比较好,并且可靠性耐用性也是比较好的。比亚迪g3r的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。这是一款紧凑型汽车,一般的紧凑型汽车后悬架都会使用扭力梁悬架。扭力梁悬架的结构简单,体积小,占用的空间也是比较小的。使用扭力梁悬架还可以降低整车的成本,这样可以降低汽车的售价。如果大家对比亚迪g3r感兴趣,可以试驾一下。
GMT+8, 2026-11-17 00:34 , Processed in 0.250421 second(s), 20 queries .
