查看: 182|回复: 0
十代思域防冻液怎么加
发表于 2025-9-13 20:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        十代思域防冻液怎么加
        首先检查罐内防冻液的量。防冻液的液位低于最低标记时,添加推荐防冻液直到达到最高标记。防冻液的全名是防冻液,是由防冻液添加剂、金属腐蚀防止添加剂、水组成的液体。必须防止冻结、防腐、热传导、不变质。如果没有本田工厂的防冻液/冷却液,可以使用其他知名品牌的不含硅酸盐的冷却液。检查是否是推荐的铝发动机优质冷却液。如果继续使用其他本田以外的冷却液,则会腐蚀,冷却系统会发生故障,或者无法使用。尽快用东风本田防冻液/冷却液清洗冷却系统,重新加注。请勿在车辆冷却系统中添加防锈剂或其他添加剂。可能与冷却液和发动机部件不兼容。空气温度持续在-30以下时,需要使用更高浓度的冷却液。请向本田经销商咨询。
GMT+8, 2026-11-7 06:34 , Processed in 0.059387 second(s), 20 queries .
