查看: 137|回复: 0
奥迪q7空气悬挂怎么进行设置
发表于 2025-9-13 20:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪q7空气悬挂怎么进行设置
        可以通过操纵杆附近的CAR和SETUP按钮,调出汽车悬架选项并选择所需的模式,同时这两个按钮还可以调节车身高度。空气悬挂系统可以根据路况的不同以及距离传感器的信号,行车电脑会判断出车身高度变化,再控制空气压缩机和排气阀门,使弹簧自动压缩或伸长,从而降低或升高底盘离地间隙。空气悬挂可以通过手动调节,而且根据车型的不同定义也不同。悬挂的调节一般由驾驶员通过中控按钮调节或悬架根据行驶速度判断,或车辆根据相关传感器数据来自行调节悬架软硬,如此大大提升车辆的操控性和乘坐舒适型。空气悬挂工作原理:传感器将收集到的信号传给控制单元,控制单元经过计算再发出指令来调节空气弹簧硬度和减震器阻尼,从而达到最理想的弹性状态。这个看来十分复杂的过程在整个系统内的反映时间只有几十微秒。因此,空气悬挂系统对车轮的每一个微小动作都能做出及时而且恰当的反应。
GMT+8, 2026-11-7 11:59 , Processed in 0.060242 second(s), 20 queries .
