查看: 222|回复: 0
奥迪q5机油位怎么检查
发表于 2025-9-13 20:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪q5机油位怎么检查
        奥迪q5检查机油位:挡位控制面板,按一下CAR这个按键,再选择档位手柄左下角的那个按键;然后选择机油油位,两分钟以后即会自动显示。机油尺上面有两个刻度,这是表示最低及最高的机油液面高度,一般来说油量介于这两个刻度的中间即可。而据经验值来说,这两个刻度之间的机油量,大概就是一公升左右。一般都不会将油量加在最低的高度范围,因为还要预防万一漏油时(也或许是吃机油),还可以有一些缓冲空间不至于让引擎内部机件立刻发生润滑不足的危险状况。而另一方面,虽然仪表板有机油警示灯来提醒驾驶油量不足,但千万要小心,当警示灯开始闪烁的时候,机油量其实已少掉一半了。机油的作用发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400C至600C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。
GMT+8, 2026-11-7 11:46 , Processed in 0.062789 second(s), 20 queries .
