查看: 251|回复: 0
本田思域220turbo排量多少
发表于 2025-9-13 20:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田思域220turbo排量多少
        本田思域的220turbo车型使用了1.5升涡轮增压发动机,所以这款车的排量是1.5升。思域是本田旗下的一款紧凑型轿车,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.0升涡轮增压三缸发动机,另一款是1.5升涡轮增压四缸发动机。思域的搭载1.0升涡轮增压三缸发动机的车型是180turbo。思域的1.0升涡轮增压三缸发动机有125马力和173牛米的最大扭矩,这款发动机从2000转开始就能输出最大马力,并且可以持续到4500转每分钟。这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟。与这款发动机匹配的是6速cvt变速箱。1.5升涡轮增压发动机有177马力和226牛米的最大扭矩,这款发动机从1800转开始就能输出最大扭矩,并且可以持续到5500转每分钟。与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。cvt变速箱是一种结构比较简单的自动变速箱,这种变速箱内部有两个锥轮和一个钢片链条。这种变速箱的钢片链条可以在锥轮上移动,这样变速箱就可以变速变扭了。思域的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能。
GMT+8, 2026-11-16 18:50 , Processed in 0.065173 second(s), 20 queries .
