查看: 203|回复: 0
奥迪a6l后排异响是为什么
发表于 2025-9-13 20:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6l后排异响是为什么
        可以根据下面几种方法排查异响的原因:检查座椅周围是不是有异物与其发生摩擦或者碰撞产生异响,如果发现清理干净即可;检查座椅固定螺丝是不是松动,是的话把松动的螺丝拧紧即可;如果是座椅调角器出了问题,更换座椅调角器即可;检查座椅滑动轨道是不是有故障,必要时把座椅从车上拆卸来检修。 除了上述客观原因,也有些车主平时的使用和驾驶习惯原因,例如给皮革的座椅再包上一层坐垫,可能会与皮革发生干涉发出响声,即使要加也是需要考虑用与原厂座椅材质相匹配的坐垫。还有就是开车过程中急加速和减速,这样都能会增加对座椅的磨损,使得各种异响的发生。另外,也需要注意面板接缝、门板接缝、扶手箱、安全带卡扣等部位,如果是部件安装不牢、出现松动或者磨损多了也容易发出异响。
GMT+8, 2026-11-16 12:36 , Processed in 0.174777 second(s), 20 queries .
