查看: 149|回复: 0
冬天开车热车和不热车的区别
发表于 2025-9-13 20:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬天开车热车和不热车的区别
        冬季热车可以保护发动机,如果不热车,发动机在凉车时行驶会加剧发动机内部的磨损。冬天开车时,最好在3分钟内对汽车进行预热,然后缓慢行驶,但速度不要太快,这样就可以均匀加热汽车,并且不会伤害到汽车,并且发动机可以受保护的。由于冬季温度低,并且发动机的正常工作温度约为90°C,因此会形成巨大的温差。如果此时直接在道路上行驶,将会严重影响发动机的运行。活动部件润滑不足。机油无法通过计算机控制。将汽车停放过夜后,汽车发动机中的机油会回流到发动机下方的油底壳中。早晨启动发动机,发动机上部无油,缺乏润滑,油压不足。启动后约30秒,由于油泵的运行,机油将被输送到活塞,连杆,曲轴和发动机中最需要润滑的其他部分。因此,有必要在冬天离开之前对汽车进行现场加热。
GMT+8, 2026-11-8 03:16 , Processed in 0.059125 second(s), 20 queries .
