查看: 134|回复: 0
题目vv5防冻液加几升
发表于 2025-9-13 20:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        题目vv5防冻液加几升
        长城vv5防冻剂每次更换的容量约为6.7升。防冻液的全称是防冻冷却液。从名称可以看出,它具有两个主要功能,第一个是防冻剂,第二个是冷却剂。防冻剂可以防止在寒冷的冬季停车时冷却液冻结和使车辆的冷却系统破裂,并且可以防止在夏季“沸腾”。长城vv5防冻液的更换步骤如下。首先,打开发动机舱盖并卸下水箱上的装饰盖。然后,沿着水箱的位置,排水阀通常位于水箱下方。找到排水阀后,打开水箱盖并拧松水阀。排空旧的防冻剂后,拧紧排水阀。最后,注入新的防冻剂,并且液位达到上限标记,然后拧紧水箱盖。启动发动机并以怠速运行3-5分钟。检查水箱的液位。通常,液位下降。再次将其添加到液位上限和下限之间的标记中。重置其他零件,更换完成。
GMT+8, 2026-11-8 03:02 , Processed in 0.067109 second(s), 20 queries .
