查看: 169|回复: 0
瑞风s2噪音大如何处理
发表于 2025-9-13 20:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        瑞风s2噪音大如何处理
        可以在发动机的机盖处加高质量的隔音棉,高质量的隔音棉可以抑制引擎震动,吸收大量的噪音,发动机噪声小了自然汽车的噪音也就小了。发动机的响声是由发动机的转速决定的,当汽车发动机的转速越高时,发动机的噪音就会越大。汽车在行驶过程中,一部分的噪音来自于轮胎发出的,胎噪一般是由轮胎花纹间隙的空气流动购车的空气噪音,轮胎属于橡胶制品,时间长了就会老化变硬,噪音就会变大,这时候可以检查轮胎的磨损情况,可以适当的更换汽车轮胎来减少噪音。瑞风s2是一款小型SUV,它的车身长度是4135mm,宽度是1750mm,高度是1568mm,轴距是2490mm。动力方面,瑞风s2载搭1.5L直列4缸自然吸气发动机和1.6L直列4自然吸气发动机,匹配5挡手动变速箱或CVT无级变速箱。1.5发动机的最大马力是113Ps,最大功率是83kW,最大扭矩是146Nm。1.6发动机的最大马力是120Ps,最大功率是88kW,最大扭矩是150Nm。
GMT+8, 2026-11-8 18:24 , Processed in 0.059859 second(s), 20 queries .
