查看: 183|回复: 0
本田皓影首保周期多久
发表于 2025-9-13 21:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田皓影首保周期多久
        本田皓影首保周期为5000公里或三个月。汽车的保养周期有两个指标,一个是时间指标,另外一个是里程指标,这两个指标以先到为准。汽车首次保养之后,可以适当的延长汽车的保养周期。汽车在首次保养的时候,主要是更换汽车使用的机油和机油滤芯,需要注意的是,在更换机油的时候同时要更换机油滤芯,否则使用旧的机油滤芯会污染新更换的机油,影响发动机正常工作。发动机在工作的过程中,发动机内部的零部件会出现磨损,零部件磨损产生的碎屑会对发动机造成一定的伤害,所以需要性能更好的机油对发动机进行润滑,适合发动机的机油可以降低发动机内部零部件的磨损,延长发动机的使用周期。除了要更换汽车上的机油和机油滤芯,同时还要检查一下空气滤芯、空调滤芯、汽油滤芯、刹车油、变速箱油、火花塞等,这些零部件都属于消耗品,使用一段时间之后就会产生老化的现象,所以需要定期检查和更换。
GMT+8, 2026-11-16 13:05 , Processed in 0.069542 second(s), 20 queries .
