查看: 159|回复: 0
新圣达菲突然打不着火原因是什么
发表于 2025-9-13 21:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新圣达菲突然打不着火原因是什么
        圣达菲突然不能点火的原因:方向盘被锁住,停车时没有把挡位放回P挡,智能钥匙失效,电池缺电,油箱缺油,没有防冻剂了或者防冻剂质量差。方向盘锁死的解决方案是用力打方向盘,同时开启钥匙,一般很快就能解开方向盘锁。在使用车辆点火的时候,一定要把挡位置于P挡位置。有时候一键启动会遇到智能钥匙故障问题,但是仪表上总是显示“钥匙匹配错误”。极有可能是智能钥匙没有电了,启动系统无法检测到钥匙发出的微弱电波。所以,最好将智能钥匙举起来,放在开始按钮上,然后按下按钮。有些车主往车里加水或添加劣质防冻剂,在冬天特别冷的时候,整个管子都结冰了,发动机也结冰了,汽车水泵不能工作,因此不能点火,伤害发动机的其它部分。
GMT+8, 2026-11-8 04:23 , Processed in 0.057590 second(s), 20 queries .
