查看: 211|回复: 0
CT4水温表多少正常
发表于 2025-9-13 21:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        CT4水温表多少正常
        凯迪拉克CT4水温表在匀速行驶时,一般显示在90摄氏度左右为正常温度。水温表的显示范围是0到130摄氏度,当水温稳定在90摄氏度时,说明发动机做功升温已稳定,处于最佳工作状态。如果水温表显示温度长时间超过90摄氏度,则判断有可能是节温器等元器件出现问题。汽车的水温,其实是指防冻液温度。防冻液,又称防冻冷却液,它有两项主要作用:1.降低发动机工作时的温度;2.防止冬季低温车辆冷却系统结冰。除此之外,防冻液还能防止金属器件生锈、被腐蚀等情况。车辆的冷却系统的元件中,既有采用金属材料的,也有采用非金属材料的,防冻液的防腐防锈功能,能有效减缓整个冷却系统老化。如果在驾驶过程中发现水温过高,不建议马上熄火,因为熄火后水冷系统无法运转,冷却液无法在循环,此时发动机的各个部件又处于高温的工作环境,不但无法降温,还有可能损害车辆零件。正确的做法是让发动机原地怠速几分钟,并将空调调节为暖风,风量开到最大,并且打开引擎盖帮助发动机散热,等水温下降后再行熄火。
GMT+8, 2026-11-8 04:20 , Processed in 0.060644 second(s), 20 queries .
