查看: 167|回复: 0
长安CS35机油尺怎么看
发表于 2025-9-13 21:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安CS35机油尺怎么看
        将车子停放在平坦路段,然后熄火5分钟以后再打开发动机舱,然后拉出黄色盖子,就能够抽出机油尺,擦干净以后再重新插回去然后拔出来,就能够看到机油尺上机油液面留下的位置。要查看机油尺的话,首先要将车子停放在平坦的路面,若是四个轮子没有同一水平上的话,可能会导致车辆测量出来的结果不准确。其次要注意必须要在车子熄火5分钟以后再进行,因为刚熄火的话,机油还没有完全回到油底壳,而且发动机舱的温度还非常高,这个时候查看机油尺的话,不仅测量出来的结果不准,且还容易被烫伤。机油主要是在发动机舱内为零部件起到减磨润滑等作用的,由于机油的存在能够减少零部件之间的摩擦,从而延长零部件的使用寿命,进而达到延长发动机寿命的作用。长安CS35使用的半合成机油,通常7500公里就要进行一次更换。
GMT+8, 2026-11-8 19:13 , Processed in 0.059704 second(s), 20 queries .
