查看: 207|回复: 0
翼虎车钥匙丢了怎么办
发表于 2025-9-13 21:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        翼虎车钥匙丢了怎么办
        翼虎的车钥匙如果丢了则需要重新配置,可以选择到4S店配或是到有资质的维修点配,不同的地方价格也会有所区别,车主朋友们可以根据自己的需求或是实际使用效果进行选择。车钥匙内部都有一个识别芯片用于发动机防盗,当我们把要是插入钥匙孔并转动到ON的位置,或者是带着一键启动的钥匙进入车内时,芯片和发动机之间会互相传递讯号,如果这个加密信息能够匹配,那就能启动车辆了。当我们丢失钥匙时,需要带着备用钥匙和新钥匙,到对应的4S店或维修点重新匹配,这样如果有人捡到旧钥匙,也只能用机械钥匙打开车门,但并不能启动车辆,更保险的办法则是更换安全锁。不过,重新配钥匙或是更换安全锁的费用都不低,我们平时一定要保管好钥匙,防止丢失。
GMT+8, 2026-11-8 03:51 , Processed in 0.058006 second(s), 20 queries .
