查看: 101|回复: 0
斯威X7机油尺怎么看
发表于 2025-9-13 21:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        斯威X7机油尺怎么看
        将车子停放到一个安全平坦的地方,然后熄火等分钟左右,将机舱盖打开,能够看到发动机周围有个黄色的拉环,将拉环抽出来底下就是机油尺了,擦干净以后插回去再拔出来,就能够看到机油液面的位置了。在查看机油尺的时候,一定要保证车子的四个轮子都在同水平高度上,也就是说停放的位置要在绝对平坦的路面,要是车身有倾斜的话,就会影响到油底壳内的机油液面,导致测量出来的结果不准。要判断停放的路面是否平坦,可以在停车以后切换到空挡,不要拉起手刹,这个时候车子没有滑动的话,就说明停放在平坦的路面上。其次是要在熄火5分钟以后才能够打开机舱盖进行下一步操作,因为刚刚熄火的时候,发动机舱的温度还是比较高的,并且机油还没有完全回到油底壳,这个时候测量的话,很有可能会被烫伤也会出现测量结果不准的情况。
GMT+8, 2026-11-7 06:12 , Processed in 0.057800 second(s), 20 queries .
