查看: 132|回复: 0
哥瑞正常胎压多少
发表于 2025-9-13 21:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哥瑞正常胎压多少
        哥瑞正常胎压是2.2-2.5bar之间。冬季的时候在汽车标准胎压的基础上适当调高0.2bar左右,夏天的时候按照汽车胎压标准气压下限。胎压过低或者胎压过高都对汽车产生不利影响,胎压的高低直接影响汽车的性能和动力。胎压过高和过低都会缩短轮胎的使用寿命,挡汽车过低的时会导致胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,而且产生屈挠运动,导致过热使橡胶老化,帘线折断。如果胎压过高会使轮胎帘线过度伸张变形,胎体弹性下降,是汽车在行驶中负荷增大,容易撞击产生爆破。哥瑞是一款紧凑型汽车,它的车身长度是4495mm,宽度是1705mm,高度是1477mm,轴距是2600mm。动力方面,哥瑞载搭1.5L直列4缸自然吸气发动机,匹配5挡手动变速箱或者CVT无级变速箱。前悬架采用的是麦弗逊式独立悬架,后悬架采用的是扭力梁式非独立悬架。
GMT+8, 2026-11-8 03:14 , Processed in 0.059594 second(s), 20 queries .
