查看: 158|回复: 0
迈锐宝加什么油
发表于 2025-9-13 21:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈锐宝加什么油
        雪佛兰迈锐宝选择加92号的汽油就可以了,因为迈锐宝2.0和2.4的发动机压缩比都超过了10,所以加92号以上的汽油都可以,从燃油经济性角度考虑,92号已经足够,驾驶员也可以根据自己的实际需求进行选择。在日常行驶的过程中,我们根据汽车生产厂家要求的汽油标号来添加即可,这个要求会写在油箱盖上,按照推荐标号添加,可以延长发动机的使用寿命,并且达到省油的作用。高压缩比的汽车如果使用了低标号的汽油,不仅会增加油耗,还可能对发动机造成损害,综合下来成本更高;而反过来如果低压缩比的发动机用了高标号的汽油,会影响点火速度,加上燃烧时间和燃烧率,不仅造成经济上的浪费,甚至还可能影响排气系统的正常运作,所以我们在选择时应该按照厂家推荐的标号进行添加。
GMT+8, 2026-11-17 07:22 , Processed in 0.141649 second(s), 20 queries .
