查看: 87|回复: 0
胎噪和轴承响的区别
发表于 2025-8-29 03:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎噪的声音比较大,轴承损坏会出现金属摩擦的声音。
胎噪的声音和轴承损坏的声音是很好区分的,胎噪不会出现金属摩擦的声音,轴承坏了会出现金属摩擦的声音,汽车在不同的路面上行驶,胎噪发出的声音是不一样的,如果在比较粗糙的路面上行驶,胎噪的声音会比较大,如果是轴承坏了,无论在什么样的路面上行驶,轴承都会发出金属摩擦的声音,而且这种声音比较刺耳。
如果想查看轴承是否损坏,可以去汽车维修店将汽车用升举机升起来,用手转一下轮胎,如果轮胎转动效果比较顺畅,并且在转动过程中没有出现异响,说明轴承没有出现问题,如果轮胎在转动过程中出现卡顿或者产生异响,这说明轴承出现故障。
轴承出现故障之后需要直接更换,因为二次维修之后,轴承的承载效果就会变差,所以说,轴承也是需要保养的,轴承的好坏对行车安全起着至关重要的作用,建议车主定期检查轴承的使用状况,定期保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31530.html
GMT+8, 2026-9-25 09:10 , Processed in 0.093502 second(s), 20 queries .
