查看: 137|回复: 0
长城哈弗h6后座异响解决办法是什么
发表于 2025-9-13 21:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长城哈弗h6后座异响解决办法是什么
        有很多因素会影响长城哈弗H6后座异响,很可能是车主在后座上放置东西、行驶过程中撞到东西的声音,如果是座椅发出的声音,建议车主可以试着用胶带绕住带有铁或金属的东西。哈弗H6后座异响的原因及其解决方案:1、箱体遮盖板拉绳橡胶球撞击箱壁产生异响。对策:用2根黑色燕尾夹住隔板上方的拉绳,橡胶球一松开就会向下晃动,产生异响。2、后座的3处固定点配合间隙过大,产生异响。解答:胶带缠绕使其紧密连接,打甘油的方法没有用。3、后座安全带卡扣连接车身的铁环很松,异响很严重,有人把这种声音当成是减震器异响。解答:在铁环之间缠粗绳,固定2组铁环和紧固轴即可解答。4、座椅固定槽与座椅滑动铁接触,解决办法:将钳子夹在座椅上,就解决了卡口异响问题。5、空气过滤器的位置在发动机舱的右边,与一个很大的进气管连接。普通更换周期为20,000公里,车主可在5000公里时,进行检查、清洗。所需备件有:一字螺丝起子,六角套,十字起子。
GMT+8, 2026-9-23 12:28 , Processed in 0.091541 second(s), 20 queries .
