查看: 143|回复: 0
绅宝X35刹车异响怎么解决
发表于 2025-9-13 21:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        绅宝X35刹车异响怎么解决
        绅宝X35出现刹车异响的问题,一般是刹车盘上沾了细小的沙尘颗粒造成的,我们可以通过打磨来解决。使用砂纸反复打磨刹车盘,达到平整光亮时即可,刹车异响的情况就能得到有效解决。刹车异响的可能性有很多,除了是新车的磨合期造成异响之外,也可能是风沙天气有砂石附着在刹车盘上,这种时候可以选择多踩几次刹车,将砂石磨去即可。如果异响仍然没有消除,则需要到修理店拆下刹车盘进行检查,是否刹车盘不平整甚至变形,如果只是轻微情况,则用砂纸进行打磨至平整光滑,若变形比较严重,则需要更换刹车片,以防止在行驶过程中制动系统损坏而造成危险,更换刹车片一定要及时。此外,在阴雨天气,由于刹车盘比较潮湿,也可能出现异响,这时只要等待刹车盘干燥即可。
GMT+8, 2026-11-17 22:41 , Processed in 0.060193 second(s), 20 queries .
