查看: 155|回复: 0
冬天汽车胎压230正常吗
发表于 2025-9-13 21:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬天汽车胎压230正常吗
        正常,根据热膨胀和收缩的物理作用,夏季的胎压较低,因此在2.1-2.4中更合适,而冬季的胎压较高,2.3-2.6更合适。冬季轮胎压力可以超过正常值0.1-0.2bar。所以冬天汽车胎压230是正常范围。如果轮胎压力过低,与路面的摩擦系数会增加,燃油消耗也会增加;方向盘很重,容易滑落以及其他不利于驾驶安全的因素; 这会增加轮胎各部分的运动量,过度滚动会导致轮胎异常发热; 降低电线和橡胶的功能,导致电线和轮辋之间分层或过度摩擦,从而损坏胎圈和异常磨损;轮胎与地面之间的摩擦力加倍,轮胎温度急剧上升。轮胎变软,强度急剧下降。高速车辆可能会导致轮胎爆裂;太低的轮胎压力会增加胎体的变形,并且胎侧将易于破裂。同时,它会产生挠曲运动,从而导致过度加热,促进橡胶老化,帘布层疲劳和断线。它还会增加轮胎的接触面积并加速肩部磨损。
GMT+8, 2026-11-8 19:12 , Processed in 0.059424 second(s), 20 queries .
