查看: 178|回复: 0
赛欧进气软管破了对行车有影响吗
发表于 2025-9-13 21:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        赛欧进气软管破了对行车有影响吗
        赛欧的进气管破了对行车是没有影响的,但是如果破损状态下长时间驾驶容易让节气门变脏,可以用胶布将其捆绑密封,如果进气管破损严重,建议更换进气管。进气管是将发动机工作时燃烧需要的气体导入机器内部的装置,进气管应该保证一定的通气性,避免有角度太小的弯或是横截面积突然变化,同时应该保证管道内壁的光滑度,所以在高性能的汽车中一般都是采用直线进气管,同时设计了合理的气道节流和气管长度,可以达到高转速,高功率的效果。进气管包括主管和支管,除了保证发动机的动力之外,还有实现良好的经济性和排放标准,所以汽油机的进气管必须考虑到燃烧的雾化、蒸发、分配、压力波等问题,以实现总体效率最大化。
GMT+8, 2026-11-8 03:01 , Processed in 0.060899 second(s), 20 queries .
