查看: 137|回复: 0
宝马3系防冻液多久换一次
发表于 2025-9-13 21:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马3系防冻液多久换一次
        宝马3系防冻液每两年更换一次。为了让防冻液快速流入水箱,在排水约一小时后,从散热器的水管中加入新的防冻液,再向防冻液箱中加入一桶防冻液,直到防冻液箱几乎装满,并点燃汽车约10分钟。这时,由于冷却系统排出了一部分空气,液位下降,然后加入防冻剂,只要液位在最高和最低之间。在选择防冻液时,首先要注意的是选择的防冻液是否与原车的防冻液相匹配。如果不匹配,加注时要注意彻底清洗原防冻液,清洗储液罐和管道。因为防冻液是一种化学产品,不同的防冻液可能有不同的化学成分和原理,混合时可能会产生化学反应,对汽车的冷却系统造成损坏。由于配制中的比例和成分不同,各种防冻液的冰点也不同,所以要根据当地的温度条件来选择。防冻液的冰点一般应比当地最低温度低10-15,避免防冻液失去作用。
GMT+8, 2026-11-7 12:20 , Processed in 0.060689 second(s), 20 queries .
